ZT PRINZ
- 01. Jan. 1970
hallo.
mein zt hat vor kurzen einen neuen zylinderkopf bekommen, weil beim alten der steg zwischen den ventilen gerissen war. beim probelauf mit dem neuen kopf fing der motor nach kurzer zeit an zu nageln. bei der fehlersuche stellte sich heraus, dass die bohrungen für die stößelstangen vom zylinderkopf zum zylinderblock nicht übereinstimmen und die stößelstangen an dem absatz zwischen kopf und block angeschlagen haben. kann man den kopf nun so auf dem block hinrutschen, dass die bohrungen passen oder kann es sein, dass block und kopf einfach nicht zusammen passen? hatte schon mal jemand das gleiche problem?
vielen dank schon mal für eure hilfe....
mfg patrick
mfg patrick
