Hallo Florian,
wenn er normal weiterfährt ist deine Kupplung nicht richtig eingestellt.Wenn du das Pedal einrastest muß die vordere Scheibe vom Automat getrennt sein.Der Antrieb erfolgt dann über die hintere Scheibe mit Untersetzung im Getriebe.Prüf das mal mach voll Luft auf die Anlage,Motor aus,Pedal einrasten dann greifst du mal unten in die Kupplung ob die vo.Scheibe sich drehen läßt.Wenn nicht prüf ob alle 3 Finger den gleichen Abstand zum Drucklager haben wenn ja mußt du das Gestänge zwischen Pedal und Ausrückhebel straffer stellen.
Mfg Jürgen
