Famulus Getriebe 5 gang problem
roesi66
19. Jan. 2018
bei mir springt der 5 gang nach kurzer fahrzeit immer raus was kann das sein
Ich vermute mal die Schiebemuffe wird nicht weit genug auf die Welle geschoben, entweder der Schaltturm ist ausgeleiert oder die Schaltklaue ist verbogen/verschlissen.
Gruß Robin
Eventuell kann es auch ein defektes Lager sein.
Das Zahnrad für den 5ten Gang befindet sich in Fahrtrichtung rechts.
Um einen groben Überblick zu bekommen empfiehlt es sich die Hydraulikpumpe auszubauen (vorher das Hydrauliköl ablassen). Dann kann man das Zahnrad und die Schaltklaue besser sehen und mit der Hand dran wackeln.
Gruß,
Jan
hallo hate keine zeit im moment viel zu tun auf arbeit
danke für den tip mit der pumpe mache ich sobald ich zeit habe
melde mich dann bei euch
hallo bei mir scheint die schaltmuffe defekt zu sein die wellen sehen noch gut aus
