Zt-was läuft da nach???
FrankFamulus
17. März 2006
Mir ist heute bei nem ZT (Bj71) aufgefallen, dass nach dem Abstellen des Motors noch was nachläuft. Das Geräusch kommt ungefähr aus der Richtung der Schalthebel oder der Kupplung? Es läft ca. 15 Sekunden nach.
Was ist das?
Gruß, Frank
Hallo Frank,
das kann nur die Ölzentrifuge vorne rechts am Motor sein.....
MfG Norman
Das die Zentrifuge nachläft, weiß ich. Aber da stimmt die Richtung nicht ganz.... Vielleicht hab ich mich auch getäuscht...
@Bello52:
Es ist nicht mein ZT und Turbo hat er auch keinen.Trotzdem vielen Dank für deinen "überaus konstruktiven" Beitrag
Gruß, Frank
ich glaube es ist Dein Drucklager, was nach etwas Fett ruft. Wenn die Lager trockenlaufen und der Abstand nicht stimmt kann das schon mal passieren.
Also Abstand zwischen Kupplungslager und Finger überprüfen und das Lager mal abschmieren.
MfG Jens
Die Sache mit dem Drucklager macht Sinn. Zumal auch beim Betätigen leichte Geräusche kommen....
Hatte bisher nur mal ein festes Drucklager erlebt. Das war eindeutig.....
Vielen Dank,
Frank
