Zuendschlosswechsel Zt. 300
+Boby+
12. Aug. 2008
Hallo zusammen,mein altes zugeschlossen muss raus und ich abe mir ein neues zugelegt.beim alten Zündschloss gab es zwei mal einen Anschluss mit der Nr 15, bei dem neuen nicht sondern nur einmal 15, kann ich beide 15 ner Kabel zusammenlegen und in die eine 15 festschrauben ? Alle anderen Zahlen sind identisch nur mit der 15 bin ich mir unsicher,selbst der boschdienst sagte mir ich könne für beide Kabel zusammen die eine 15 nehmen,was sagt ihr dazu ?
kannst du ohne bedenken machen klemme 15 ist die zündung/tagesverbraucher wurde an DDR schlössern getrennt gemacht da die große klemme zur versorgung der glühanlage diente und das kabel im qerschnitt dicker war das kleine ging zur sicherungsleiste und versorgt die anderen verbraucher blinker. gebläse, wischer.... mußt nur darauf achten das es beim glühen die 20 ampere abhält ansonsten viel erfolg kannst ja das alte mal zerlegen dann siehst du das alle klemmen mit gleichen zahlen verbunden sind
gruß steffen
Vielen dank für deine Antwort,genauso abe ich es gemacht,alles Super gelaufen.
Gruß boby
