zugkaftverstärker ZT300
ZT 303 D
25. Apr. 2006
hallo jungs, hat jemand vielleicht ein bild von einem zucki??? und kann mir jemand sagen wo dieser hydraulisch angeschlossen wird, Kipphydraulik???
mfg, michael
mein Vater hatte damls einen am MTS und bin der meinung er wurde auf einen der beiden Anschlüsse gesteckt
Hallo du musst mal auf der Grundplatte des Steuerblocks links unten gucken da sind 2 Blindstopfen drin den vorderen machst du raus und schraubst einen Nippel rein an den machst du einen Schlauch und eine Kupplung zum Anschluß an den Zugkraftverstärker.Betätigt wird er durch das Wegeventil rechts am Steuerblock(mit dem Plasteknopf)das steht im normalen Betrieb in der Mitte zur Betätigung nach rechts drehen und draufdrücken,wenn du es wieder in Mittelstellung bringst entspannst du den Zugkraftverstärker.Der Zugkraftv.wird über den 10l Kreislauf betätigt nicht über die Arbeitshydraulik(50l Kreislauf)so zieht er auch schön gleichmäßig an und zuckt nicht so rum.MfG Jürgen
