es gibt ne Möglichkeit der Anhängkupplung Stützlast zu verpassen. Da Gibt es an dem Zugmaulträger unterhalb der Kupplung zwei Bohrungen. Wenn du da einen Bolzen durchsteckst, oder was unter die Kupplung baust, was du durch die Bohrung mit Schrauben sichern kannst, dann liegt die Kupplung nach aufgebrachter Last dort auf. Dann kannst du auch Einachsanhänger fahren. Das wurde wohl früher auch so gemacht wurde mir berichtet und ich benutze das so mit unserem Miststreuer zusammen. Funktioniert!
Grüße Christian
