Zwillingsreifen Tunnel Famulus/ ZT
carl10
29. Okt. 2010
Hallo Schlepperfreunde,
da bei einem ZT die Famulusräder als Pflegeräder passen, würde mich interessieren, ob ich mit dem Tunnel für die Zwillingsreifen vom ZT auch zwei Famulusräder auf einem Famulus montieren kann?
Wenn ja, benötigt man doch bestimmt auch längere Radbolzen, oder?
Und noch ne Frage :-) . Sind an dem Tunnel außen auch Konuse, die sich, wie sonst die Radmuttern in die innere Felge setzen?
Zur Info: habe einen Famulus RT 315
Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten!
Carl
Wenn es Technisch nicht vorgesehen ist (Zwilling) sollte man Vorsichtig sein! es könnte die Gefahr der Materialüberlastung bestehen (Bruch),. An sonsten wenn die Löcher am Tunnel eine größere Fase haben ist ein Konusring nir verkehrt (zentriert und verhindert Ausklappern).
Moin also wenn du die Räder anbauen willst brauchst keine längerren radbolzen nimmst 2 tunnel vom zt und schraubst die zusammen denn passt das oder früher hatten die am zt zum katoffel legen lange tunnel wie der 305 hat denn brauchst du nur 2 lange oder 4 kurze. aber wie schon gesagt geht alles sehr aufs material... Mfg Hufi
