Zylinderkopfdichtung ZT 300
DietersZT
27. Juli 2010
Moin Gemeinde
Nun hat es auch mich erwischt
An meinem ist am hinteren zylinderblock die Kopfdichtung vereckt.
Hier die Fragen
soll ich direkt beide tauschen
Dichtungen  Lagerbestand oder Neuproduktion?
Denke mal das der zu heiß wurde
Aufgefallen war mir nur as der literweise Wasser am Kühlerverschluss rausgedrückt hat fast 10 Liter
Hoffe mir kann einer helfen
über die suchfunktion habe ich nichts gefunden
Wenn ich den/ die Köpfe runter habe gibt es da was, was ich in einem mit kontrollieren sollte?
LG
Dieter
Hallo Dieter,
schraubst du gern, muß der ZT viel Arbeiten und bist du auf ihn angewiesen?
Bei ersterem würde ich nur die Kopfdichtung wechseln. Beim zweiten Fall wäre das Buchsenüberstehmaß zu messen und mal leicht auf die Froststoffen klopfen, nicht das diese schon ganz dünn sind. Art der Dichtung, wenn sie 30 Jahre alt ist dann diese, wenn nicht bei der Firma Keilig in Freitel nachfragen. Diese läßt sich selbst welche herstellen, weil sie auf Ihre Motoren Garantie gibt.
MfG Bernd
Hallo Bernd
Danke für die Info
Bei mir ist er inRente gegangen aber trotzdem muss ich mich auf ihn verlassen können da ich auch schon mal 2 - 3 Wochen unterwegs bin.
LG
Dieter
Noch ein Tip
Kontroliere ob auch alle Flächen richtig "Plan"  sind.
Auspuffdichtungen wären gleich mit zu bestellen
Hallo Dieter,
wie bereits geschrieben würde ich die Froststopfen gleich mit kontrollieren bzw am besten gleich wechseln.Die kosten nicht viel und sind auch schnell gewechselt.Ich verwende für meine Reparaturen nur die Zylinderkopfdichtungen der Firma Hoffmüller aus Arnstadt kriegst du bei Ebay mußt evtl W50 beim suchen angeben das sind qualitativ die besten hab noch keine davon wieder wechseln müssen.Da sie in der Brennraumabdichtung verstärkt sind kann man da auch LEICHTE Abweichungen des Buchsenüberstands kompensieren und teuer sind sie auch nicht.
MfG Jürgen
Heute habe ich endlich geschafft Köpfe sind runter.
Bei einer Begutachtung der Zylinder ist mir aufgefallen das auf der wasserleistenseite je zwischen den Zylindern eine Bohrung komplett mit Granulat zugesetzt sind.
Frage: Sind das Ölbohrungen (vor oder rücklauf) und hat das seine Richtigkeit?
meinst du die große zwischen  den buchsen? das is fast normal,wenn du immer kühlwasser runterlässt,im block selber is keine bohrung , das siehste wenn du die dichtung runternimmst,nur an der stelle im zyl.kopf.
der dreck kommt aus dem kühlwasser.
wenn du glysantin bzw frostschutzmittel auffüllst sieht das nich ganz so aus.
Dann werde ich das morgen mal alles vernünftig sauber machen.
Ich dachte das wäre was ernsteres.
Danke für eure Antworten
Dieter
Nabend,
Also ich weiß es nicht mehr so genau, weil es paar Jahre her ist aber wo ich mal bei meinem ZT gewechselt habe, sah das definitiv nicht so aus. Das musst Du unbedingt vorm Zusammenbau freibekommen. Hat da überhaupt noch Wasser zirkuliert?
Am besten auch die Verbindung zwischen Block 1 und 2 abschrauben und spülen. Eventuell ist deshalb auch die Dichtung gekommen. Schlechte oder keine Kühlung quasi.
Hab noch ein Bild gefunden. Loch ist schön frei.eup-1132692981-96519fc2422a9fe661680ba00a129d15-1495829740_big.webp
Gruß Tino
Hallo, wenn das vor der Bohrung so aussieht,dann stehen die Buchsen auch reichlich im Rost. Ich hab das bei meinem Russen mit einem Industriestaubsauger gereinigt. Dazu hab ich ein dünnes Kupferrohr an den Staubsaugerschlauch gebastelt und bin dann damit in die Kühlwasserkanäle gegangen.Da bekommt man eine ganze menge Rost aus dem Wassermantel raus.Ohne Glysantin gammelt irgendwann eine Stelle durch.Dieses Wasserablassen,ein Relikt aus DDR-Zeiten,als Mangel selbs an Frostschutzmittel alltäglich war bringt jeden Motor um. Es gibt ja sogar Schilder,, Kühlwasser abgelassen".Was im Sommer auch was bringt ist die Lüfterkupplung brücken. Meist gab es ein Zugschalter im Armaturenbrett dafür. Ich weiss ja nicht wie das heute ist. Gruß Matthias
Ja  ihr habt recht mit dem ablassen. Als ich ihn vor 7 Jahren bekommen habe war aber schon Frostschutz drin.
Vor 3 Jahren habe ich ihn schon mal durchgespült als er lackiert wurde.  Motor war raus.
Aber jetzt die nächste Frage
Beim saubermachen habe ich am 3. Zylinder  von vorne einen kleinen Ring gefunden der um die Laufbüchse lag.
Nur bei dem. Richtig das der dahin gehört?
Im Handbuch wie auch E Liste steht nichts darüber.
Habe ein Foto davon mal gemacht.
das sieht aus wie ein rest der dichtung guck dir mal die kopfdichtung an ob  die öffnungen von den büchsen gleich aussehen oder nicht. mfg
Hallo, dann scheint ja der Büchsenüberstand nicht zu stimmen,wenn man beim Anziehen ein Stück aus der Dichtung stanst. oder der Ring gehört unter den Bund? Gruß matthias
Nein der Ring lag lose um den Bund.
Ist ein Stück der Dichtung gerade geprüft
Dieter
Hallo Dieter!
Laut Reparaturhandbuch ZT 300/ 303 D Laufbuchsenüberstand 0,06 bis 0,13mm.
Nach Deinen Fotos mißt du falsch. Nur am äußeren Ring der Buchse messen, nicht den inneren Überstand am Kolbenlauf mit.
Hast du kein RHB?
Wo wohnst du? Dachte in meiner Nähe? Gern als PN.
Gruß Dettl
Er ist wieder zusammen und läuft
Morgen erste Probefahrt
Danke an allen die mir geholfen haben
Dieter
Habe noch etwas Ursachen Forschung betrieben.
Denke das das Thermostat hinüber ist.
Nach überprüfung hat es auch bei knapp 100 °C nicht geöffnet.
War gerade 4 Jahre alt.
Lg
Dieter
