Also 2 NVD 12,5 SRL ist der Motor aus n T 172 und Gabelstabler. Habe mit dem Motor schon zu tun gehabt. Nur warum willst du den so umbauen? Normaler weise ist die Glühanlage mit den Wendelkerzen doch ok?
Hallo,als ich würde die Wendelglühkerzen drin lassen,die brennen nicht so schnell durch ,wenn du nachglühst.Wenn eine stabglühkerze ein paar Sekunden zu viel Strom bekommt,ist sie durch.Ich hatte bis vor kurzem einen T-172,der sprang auch im Winter an,dauert halt einen moment.Ich hatte den viele Jahre,habe nie eine Glühkerze wechseln müssen. Mfg. Mario
Ich würde auch die Originalglühkerzen drinn lassen. Wenn der Motor halbwegs in Ordnung ist, springt er doch auch so recht gut an. Viel wichtiger ist es den Knopf für das Vorverlegen des Einspritzzeitpunkts reinzudrücken.
