ich gehe mal davon aus, du meinst ,es sind nur zwei Anschlüsse an der neuen Lima. Da ist der Aufwand doch etwas größer. Du musst erstmal den alten Regler abklemmen und das dicke Pluskabel von dort zur Lima führen. Dann noch ein Kabel zur Ladekontrollleuchte wie beschrieben. Bei mir waren an der alten Lima auch noch zwei Kabel angeschlossen, die zur Anlasswiederholsperre, Relais, gingen. Die Anschlüsse waren bei der neuen Lima nicht vorhanden, habe ich dann tot gelegt, wer beim Russen nicht hört, daß der Motor läuft, muss schon ziemlich taub sein. Am beste du besorgst dir mal einen Schaltplan.
Uwe
