Batterie Schwadmäher
hoddy89
18. Mai 2010
Moin.
Reich eine 100ah Batterie aus um den Schwadmäher zu starten?
beim Russen geht‘s ohne Probleme.Der Schwadmäher hat auch einen Getriebeanlasser.
Ich kenn die Verkabelung und das Startverhalten von deinem Schwadmäher nicht aber eigentlich sollte eine gute 100er Batterie reichen. Zur Not hast du ja immernoch Glühkerzen bzw ein Flammstartgerät.
Hast du den MTS und den Schwadmäher in greifbarer Nähe? Dann bau doch die Batterie vom MTS versuchsweise in den Schadmäher.
Hallo ich sehe das auch so, du wirst ja nicht bei 20Grad minus starten versuchen, eine 66er sollte auch reichen du hast ja auch die volle Drehzahl also die Lima ausreichend zum Laden und für das Gebläse warum ein Haufen Blei spazieren fahren kann den keiner braucht.
GRUß STEFFEN
