Belarus 820 Bremse nachstellen
Blade23j
29. Mai 2005
Bei meinem Belarus 820  muss ich das Bremspedal ganz durch drehten bis er anfängt zu bremsen. Kann ich das nachstellen ,sodas er früher bremst?
Hallo ja kann man nachstellen aber mach nicht zuviel sonst haken sie oft schlagartig rein bzw werden fest die Bremse soll im unteren Drittel ziehen.
MfG Jürgen
Hallo an dem Bremsgehäuse ist oben eine Schraube mit Kontermutter die Mutter lösen und die Schraube hineindrehen.Nicht zuviel wie schon geschrieben
MfG Jürgen
