Guten Morgen
Hallo du kannst nur das Spiel am Pedal einstellen d.h.wenn das Pedal oben ist (eingekuppelt )sollte es ca.2-3cm Leerweg haben bis es Gegendruck hat. einfach mal prüfen es muß ein Stück leicht gehen das ist eigentlich alles was du einstellen kannst.
Es handelt sich hierbei um das Spiel zwischen Kupplungsautomat und Drucklager welches 1-2mm betragen sollte um ein andrücken und mitlaufen des Drucklagers im eingekuppelten Zustand zu vermeiden und somit das durchrutschen der Kupplung zu verhindern.
wenn das Spiel nicht da ist kann die Kupplung schon etwas ausgekuppelt sein und somit rutschen und verschleißt schneller,sollte das Spiel vorhanden sein wird wohl die _Kupplungsscheibe abgenutzt sein so das sie erst im letzten Moment greift.
Gruß Steffen
