Da würde ich mir gar keine Gedanken machen. Den 9.Gang legt man normalerweise nicht im Stand ein. Und wenn du das doch unbedingt machen willst, um deine Kupplung unnötig zu foltern dann trete die Kupplung länger durch damit das Getriebe zum stehen kommt bevor du den Gang einlegst.
Kann auch sein daß dein Kumpel dickeres Getriebeöl drin hat und sein Getriebe dadurch eher zum stehen kommt.
Ich fahre meinen 572er in den 82er auf Arbeit immer im 6. an (und selbst der knarrt wenn ich es zu eilig habe), schalte dann im 8. und danach erst im 9. .
Beim 80er könnte man auch vom 6. in den 9. schalten, aber die 50er, 550er und 570er drehen nicht hoch genug um den Sprung vom 6. zum 9 direkt zu schaffen.
