mr-chrischi
- 01. Jan. 1970
Hallo!
Die Pumpe wurde erneuert, da kein richtiger
Arbeitsdruck vorhanden war. Es wurde daher eine neue Pumpe (Russische Herstellung, mit mehr Durchlassmenge/Fördermenge) eingebaut.
Die Pumpe wurde mittlerweile schon 3x gewechselt!
Mit der Kreuzschaltung ist richtig, nur daß der linke (in Fahrtrichtung Rechts) festgesetzt wurde.
Ungewöhnlich ist auch die Rohrverteilung (es geht vom oberen Verteilerblock zum unteren Verteilerblock je eine Leitung->2Stück, in der mitte geht je ein Leitungsverteiler an den unteren Arbeitszylinder am Schwenkarm.)
Gruß Chrischi
Gruß Chrischi
