firestorm85rot
- 17. Apr. 2011
Hallo zusammen,
habe bei meinem Belarus MTS 550 die Bremse die linke Bremse neu gemacht(auf der Seite der Differenzialsperre) nun bin ich beim einstellen-
habe das Problem, wenn ich den Automaten vorspanne mit der Schraube und dann die Radaufnahme(ohne Rad) mit der Hand drehe, dann hab ich schon fast ein blockieren durch die Bremsscheiben(ohne die Fußbremse zu treten). Aber ich kann die Fußbremse noch fasst komplett durch treten. Wie weit dürfen die Bremsscheiben in der Trommel schleifen, oder gibt es am Fußhebel noch was einzustellen um den weg zu verkürzen. Wenn ich die Einstellung wie im Handbuch mache, dann bekomm ich die Radaufnahme(ohne Reifen) nicht mehr gedreht. Dies erscheint mir nicht gut, habe angst das mir die Bremse durchs schleifen zu heiß wird.
MfG Fabian
MfG Fabian
