also wenn es da raussifft, wo die steuerhebel reingehen, dann ist das abdichten kein problem. ist in einer stunde mit wenig aufwand gut hinzubekommen. prüfe aber bitte genau, wo das öl herkommt. sprühe deinen steuerblock mit einem fettlöser (z.B. Muron, ist ein Profireinigungsmittel) ein, lass es 15min einwirken und dann mit dem hochdruckreiniger richtig sauber machen, bis auch der letzte fatz dreck weg ist. mit dem zeug werden deine teile garantiert fettfrei und furtztrocken. dann lass die maschine eine weile arbeiten und schaue genau, wo das öl herkommt. oft kommt es beim russen auch von oben, wo der gummischlauch für den rücklauf vom steuerschieber in den tank geht. das öl läuft dann überall runter und lässt die unmöglichsten lecks vermuten. wenn du weisst wos herkommt, macht auch eine gezielte reparatur sinn. alles andere ist rätselraten und schafft womöglich keinen erfolg bei großem aufwand. kann auch sein, dass einfach nur ein kupferring unter den rohrflanschen durchlässt. das ist auch leicht zu beheben. für die reparatur dann bitte ausgeglühte kupferringe verwenden.
viel erfolg !
