Famulus Biete Kolben für luftgek. M.
Rattenfahrer
Hallo!
unbenutzt mit Lagerspuren,hab mal mit dem Meßschieber gemessen,da komm ich auf etwa 120,3 mm oben und 120,6 mm unten,würd ich tauschen gegen 120er Kolben für den wassergek. Motor.
MfG Torsten
Hallo Torsten
Kann man an den Kolben untern Bolzenauge noch eine Nut einfräsen
für einen zweiten Ölabstreifer?
Willst du tauschen oder verkauft du die auch?
Gruß Mülli
Hallo Mülli,
da kann man keine weitere Nut einarbeiten,dafür ist nicht genug Material innen vorhanden.
Bei den Kolben für den wassergek. die ich noch zuliegen habe sind auch welche mit einem und zwei Ölabstreifringen bei.
Irgendwo hab ich mal gelesen das man mit einem Ölabstreifring den Verschleiß minimieren wollte.
Und wenn möglich,würd ich tauschen.
MfG Torsten
