Mobilbagger Bilder T 174 (alle Serien)
Schöne Bilder habt ihr hier und hier mal unser bei seiner Hauptarbeit dem Bäume roden geht übrigens mit keinem anderen so gut wie mit dem T174! Noch eine Frage die Drehservo kann man die fortlaufend drehen oder hat die ein Anschlag wegen der Greifer Zuleitungen?
falls du einen endlosdreher meinst.. nein... er hat einen anschlag....
Marko
Ist die Anhängerkupplung original Hab ich noch nie gesehen und was darf man dort dran hängen (wie viel t und rein rechtlich)???
Gruß Matthias
hallo,
zum thema anhängelasten am t174- wieviel weitere lasten als die ca. 8t eigengewicht würdet ihr dem kleinen 2-zylindermotor und dem garantgetriebe noch zumuten?- 24t sinds theoretisch beim zt, oder?.....kopfschüttel zum thema
gedanke: wer schon mal in ungarn war, weiß wie unbefestigt oder sandig deren boden überwiegend ist. ergo der sinn einer AHK ist deshalb der, ein 174er muß da gelegentlich angehängt werden oder ggf. für sporadisches rangieren von anhängern eine möglichkeit haben- mehr sinn hats nicht.
gruß mirko
Mensch, der 174iger wurde ja auch auf dem Bau eingesetzt! Man braucht da auch nicht immer gleich einen LKW und da kann man schnell mal nen Kompressor hinten dran hängen! Oder es reicht doch auch ein Multicaranhänger für ne Greiferverlängerung oder noch ein paar andere Greiferschalen mit drauf!
Zum Thema Anhängersteckdose: Diese ist auf der linken Seite unter dem Dieseltank am Oberwagen.
Dort ist sie jedenfalls bei meinem! Bilder Folgen!
Mist ich bekomm das bild nicht hochgeladen...( finde nicht wie...)
Aber die Steckdose ist unter dem Dieseltank!
(Meiner ist auch BJ 1990! )
könnte die Dose nicht für den Schleppbetrieb sein??? Oder wie ist das mit der E-Anlage im angehängtem Betrieb???
Fragen über Fragen.....
MfG Norman
Habe das wegen dem Schleppbetrieb noch nicht probiert, aber dann müsste die Dose ja auch bei welchen ohne Anhängerkupplung dort zu finden sein...!?
Und wird nicht normalerweise im Schleppbetrieb mit einem Lichtbalken gearbeitet?
Beim Schleppen auf der Straße darf der Oberwagen nur nach hinten zeigen, schon wegen dem Ausleger ist dies nicht anders möglich!!! Die Dose ist für den angehängten Kompressor!
Hallo Audi Quattro
Vielleicht ist das ne Werkstattlampe für Reparaturen im dunkeln,oder ne E-Ausführung des Baggers die statt mit Drehstrom nur mit Lichtstrom betrieben wird(kleiner Witz nicht Böse sein)es könnte sich aber auch um eine Kühlwasserheitzung handeln,um das Kühlwasser im Winter vor zu heizen.
Mit freundlichem Gruss Dirk
moin, würde auch auf eine sogenante FAMOS Heizung tippen...
Marko
Die Strebe da ist glaubig ne Tragfähigkeitsanzeige, falls mal er mal überlastig wird, bin mir jez aba nie ganz sicher.
MFG
nochmal zu dem Stecker,definitiv keine Kühlwasserheizung !Diese würde beim luftgekühlten Motor wenig Sinn machen.Da das Kabel zu den Batterien geht denke ich eher an ein Ladegerät.Auf jeden Fall etwas laienhaft eingebautes.
Gruss Ralf
Hallo, es könnte doch eine Heizung sein weil es ist ja ein Zetor Motor drin und die sind ja Wassergekühlt! Haben die nicht von Haus aus einen Tauchsieder drin?
Gruss Nico
Zur "Tragkraftanzeige":
Wenn es ein Sensor sein soll macht er doch an der Stelle wenig Sinn: Da Bewegt sich doch nichts und der Arm ist doch im Betrieb starr in der Aufnahme...?!
Wenn sich dort was bewegt sind die Bolzen abgeschert ;-)
Der T174-1 mit der Strebe könnte zur Flugzeugbeladung eingesetzt worden sein und die Strebe diente als Schlauchhalterung!
Diesen T174 hab ich gestern gesichtet
Er stand in Klaffenbach hinter der Feldhalle.
Andre
