bremsen mts
Detzmann
05. Dez. 2011
möchte meine bremsen neu machen reichen da die bremsscheiben oder muss ich die automaten auch wechseln gruß silvio
das kommt drauf an,wenn die automaten blockieren mußte die mit wechseln aber wenn nicht dann kannst die auch drin lassen. oder aber gehst auf nummer sicher und wechselst alles
hallo
also wenn du es einmal auf hast dann würd ich auch sagen schmeiss alles raus, kostet ja nicht die welt beim russen, sonst kann es sein du machst es in paar wochen noch mal ( muss nicht sein ) .
mfg andreas
die Bremsen beim Russ zu wechseln, ist doch recht einfach. Erstmal nur neue Beläge probieren und vorsorglich die Laufbahnen der Kugeln in den Automaten ordentlich saubermachen/schleifen und mit Kupferpaste fetten. Sollte eigentlich schon reichen.
Obacht ist allerdings gegeben, wenn sich die Reibfläche der Bremsglocken/-deckel schon unterhalb der Stege befindet. Da sollte man nicht nur die Brembeläge, sondern auch die Bremsglocken wechseln. (Die Innenseite verschleißt doch eigentlich auch. Warum gibt es diese Platte nicht im Handel???)
Gruß Matthias
