Bremsventil MTS 82
Belarus 82
24. Nov. 2009
Hallo. Ich habe an meinem MTS 82 das Problem, das ich zwar 8 Bar Kesseldruck habe , aber nur 6 Bar an meinem Luftanschluß ankommen. Bei mir ist noch das alte russische Ventil verbaut. Gibt es die noch Neu? Kann ich evtl. ohne großen Aufwand ein DDR-Ventil einbauen, ohne die Leitungen zu verändern? Wenn ja welches müßte ich verwenden? Kann es noch eine andere Ursache geben?
Danke Marian
Hallo, da kannst das vom ZT nehmen das ist bei meinen 80er auch dran aber da ist alles mit ein gestänge verbaut.
Gruss Nico
Der Kessel-, auch Speicherdruck genannt, sollte doch immer etwas höher sein! Sonst würde man bei mehrmaligem Betätigen der Bremse den Kesseldruck unter den Bremsdruck senken - was dann passiert, kann man sich ja selber ausmalen.
Bei meinem 80er Russen steht 5,5 bar Bremsdruck in den Papieren. Der Druck, bei dem das Überdruckventil öffnet, liegt bei ca. 7 bar.
Der Bremsdruck muss eine festgelegte Größe haben, da die Bremsanlage am Anhänger bei o.g. 5,5 bar maximale Bremskraft aufbaut.
Ich würde daran nichts verändern.
mfG
Silvio
