Markise
- 18. Nov. 2012
Hallo Freunde,
Folgende ist heut aufgetreten! Beim Anlassen vom flaumi nach einer Reko nimmt die Dieselpumpe kaum Gas an,
Folgendes wurde gemacht;
-Dieselpumpe grob voreingestellt und ausgerichtet
-Dieseleitung , Filter und Pumpe ausreichend entlüftet
-Pumpe wurde äußerlich gereinigt und 70ml Öl aufgefüllt
Nun nach dem Anlassen mit Vollgas läuft der flaumi super, nur nach wenigen Sekunden im höheren Standgas tourt dieser wieder ab. Die Pumpe reagiert kaum und lässt keine konstante Drehzahl zu. Flaumi tourt so weit ab trotz Vollgas und geht aus. Nun es wäre schön wenn einer weis was ich machen kann.
Ich bin auch telefonisch erreichbar das macht vieles einfache!
Gruß Markus
Gruß Markus
