drehmoment für motorteile?
upforce
17. Aug. 2011
ich baue mir grad ein motor famulus auf
es ist ein motor von einen t172.
ich möchte gern wissen wie viel NM die zylinderköpfe bekommen und die kipphebel oben im deckel?
danke schon mal :)
Hallo Herr Unbekannt
Das Anzugsdrehmoment für die Zylinderkopfschrauben ( Dehnschrauben) ist 9 mkp. Die Schrauben für die Kipphebel kann man einfach nach Gefühl machen. Achtung aber nach fest kommt ab !!!! Hast du die Kurbelwelle aus dem T172 Motorengehäuse in das vom Famulus gebaut?
Gruß Karsten
hi,Dennis ist mein name.
nein am motor selbst wird nix verädert.
wir haben vor 8 jahren mal einen eigenbautraktor gekauft mit einen motor vom famulus. Er meinte es ist einer von einem T172 .
Motor war ja schon mal in unseren famulus und passt alles ist alles das selbe halt nur ohne entlaster.
aber mein opa hat beim einbau ein riesen bettlacken als putzlappen zwischenn kupplung und schwungscheibe liegen lassen irgentwie.
dadurch hat sich der motor überhaupt nich drehen lassen.
wir hatten denn dann versucht anzuschleppen ohne erfolg.
ESP wa auch nicht richtig eingestellt.
dann haben wir einen motor von T174 gekauft weil mein opa denn motor zerlegt hatte also denn vom T172.
zylinder runter kolben ab und alles in die ecke gefeuert.
bei ausbau des motors haben wir eben gesehen das da das lacken drin wa und da wa kla warum der nich lief aber wir bauten dann denn von T174 ein.
der läuft noch bis heute tadelos.
jetzt wollen wir denn motor wieder zusammen bauen , für einen anderen famulus.
jetzt würd ich gern noch wissen wie die pumpe angebaut wird . d.h wo muss welcher kolben stehen damit die pumpe richtig steht .??
danke auch schonmal an Karsten , mit denn 9 mkp hast du mir schonmal ein stückchen weiter geholfen.
