hasen70
- 13. Jan. 2013
Hallo Leute,
folgendes Problem. Nach überarbeiten des kompletten Famulus, war nun das erste mal starten angesagt. Der Motor sprang auch sofort an. Ich hatte die Einspritzpumpe zum überholen im Motorenwerk. So nun folgendes Problem. Wenn ich die Drehzahlen etwas erhöhe, fängt der Motor immer an in den Drehzahlen zu schwanken. Der Regler von der Pumper regelt also immer straff hin und her. Ich habe einen RT 315. es ist eine 825 Pumpe, also schon mal richtig.
Im Motorenwerk sagte man mir das der Regler nicht mit überprüft worden ist???? Ich bring die Pumpe am montag wieder hin. Wir haben einen Drehzahmesser angebracht. Bei Vollast schwankt der Drehzahlbereich immer zwischen 1900 und 1300 Umdrehungen. Immer schön hoch und runter.
Was denkt ihr? Wirklich ein Problem mit dem Regler oder vollkommen normal? Habe es per Video festgehalten. Kann das Vidio hier aber nicht hochladen.
G André Achso aus den Öleinfüllstutzen (Entlüftung) Qualmt es immer ein wenig
