DRingend Hilfe für denn RS09
Cray_one
Hab da mal ne frage oder 2 Fragen
1.:Mein Nuller plokiert die hinter räder aber will los fahren wenn ich denn vorwertsgang oder rückwertsgang einsetze.Kommt aber nicht vom fleck.HILFFFFE
2.: wenn ich öl wechseln will,was nehm ich da am besten
geht auch 15 w40 oder so oder muss dit bestimmtes sein
hab vom RS09 nicht so viel ahnung
Danke schon mal im vorraus
Hallo, also erst mal was willst du fürn Öl Wechseln? Denke mal Getriebe Öl richtig? da nimmst du am besten Sea 80. Also Motor Öl 15W40 und als Hydrauliköl HLP 46. So das mal dazu. Jetzt zu deinen anderen Prob,du musst es mal genauer beschreiben. Als erstes legst du dir mal die erste Gruppe ein. Kupplung treten Ganghebel ganz nach rechts und hoch, Kupplung kommen lassen und wieder in den Lehrlauf. Denn einen Gang und denn Vorwärts und fahren und Rückwärts fahren. Dabei die Zapfwelle ausschalten und die Fahrt/Standhebel in Fahrt schalten, glaube nach unten müsste das sein. So und denn erzählst du mal was genau der Nuller macht.
Vielleicht hast du zwei Gänge geschaltet, dann musst du den Schalthebel von den Gängen abnehmen und mit einem Hebel alle Schaltkulissen in eine Stellung bringen! Gruß Lukas.
