Was hastn vor? An unseren ist von Werk aus ein FL dran. Da geht die Leitung von der Pumpe an den SB für den FL und dann per Druck weiterführen an den richtigen SB. Ob die alten ne Druck weiterführen haben is ne gute Frage. Glaube aber ehr nicht.
ne druckweiterleitung ist mir beim russen nicht bekannt, meist wurden solche projekte wie schon beschrieben realisiert, also erst der zweite steuerschieber mit druckweiterleitung und dann der vom russen, das ging ganz gut.
