E-anlange Famulus
RS-hausi-09
05. Jan. 2010
hallo, also ich hab am famulus 14/36 die kabel (nach schaltplan) erneuert. beim abreißen hab ich schon bemerkt das einiges nicht so ist wie ich es aufm schaltplan gelesen habe. nun gut ich hab sie so montiert wie es beschrieben ist und nun ist das problem: eine sicherung fliegt sofort raus wenn ich den hauptschalter anschalte und der anlasser dreht nicht. wenn ich die zündung anschalte dann klickt der batterie-umschalter aber wenn ich den motor starten will passiert nichts. hat jemand ne idee?
danke und gruß hausi
Das kann nur an dem Kreis zum vorglühen und Anlasen liegen das hatte ich auch schon mal da habe ich nur Plus und Masse an einer Batterie vertauscht. Über Prüfe die Batterie Kabel mal und la sie Sicherheitshalber noch von jemand anderen über Prüfen ich habe es Damals auch nicht gefunden.
MFG matze
so ich hab die kabel nochmals überprüft und sie sind so angeklemmt wie es aufm schaltplan steht. ich hab jetzt mal bissel probiert das heißt wenn ich die zündung auf "0" habe und dann den glühanlassschalter betätige dann klickt der batterieumschalter aber es kommt kein saft am anlasser an, dreh ich die zündung auf "1" dann klickt der batterieumschalter gleich aber wenn ich dann am starthebel drehe dann kommt nichts. (hab mal den anlasser überbrückt und dann dreht der durch) also auf der stellung kommt strom an. ???? hilfe xDD
gruß der überverzweifelte hausi
Wenn der Glühanlasschalter auf 54 am Zyndschlossliegt geht und z.s.auf 0 steht, darf nichts gehen. ( Vermute du hast auf 30 geklemmt.
