E931 - Lenker demontieren
wehbeh
14. Nov. 2010
restauriere weiterhin meinen E931 und möchte nun den Lenker pulverbeschichten lassen. Wie kann ich problemlos und ohne Schaden bzw. auch wiederverwendbar das schwarze Gummiteil zwischen den Lenkerhälften entfernen? Entdecke nirgends Schrauben o.ä. - Danke schon jetzt für die Mithilfe.
Gruß - Wolfgang
Hallo Paul,
Danke für Deine Rückmeldung. Ich habe es zunächst einmal vorsichtig versucht, es bewegt sich aber noch nichts. Wenn ich sicher annehmen kann, dass sich nicht irgendwo noch versteckt Schrauben befinden, die das Gummiteil ja sonst bei entsprechender Gewalt zerrstören könnten. Ich werde noch einmal weiter testen. Notfalls werde ich versuchen, einen günstigen "Versuchslenker" zu kaufen. Danke nochmals und herzliche Grüße - Wolfgang
Hallo Paul,
die Idee war gut. Habe es so gemacht und in relatives heisses Wasser eingetaucht, konnte das Gummiteil dann nach hinten wegdrücken. Danke nochmals für Deinen guten Tipp.
Gruß - Wolfgang :-)
