Mts 50 Schaltkulisse demontieren
firestorm85rot
17. Apr. 2011
habe vor die Metallabdeckung vom Schalthebel zu demonieren um sie zu entkeimen und zu lackieren! Nun aber werde ich aus der Explosionszeichnung nicht schlau. Kann ich einfach die schrauben lösen und die Platte demontieren oder ist der Schalthebel in der schaltkulisse verhackt. Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Fabian
Hi Fabian.Habe bei nem 50iger Russe mal die Kugel unten am Ende des Schalthebels nachgeformt.Der Schalthebel ist im Metalldeckel befestigt und steckt nur lose in der Schaltkulisse.Schrauben raus und Deckel mit Schalthebel abziehen.So müssts funktionieren.Wenn die Kugel unten dran verschlissen ist,kanns passieren du mal zwei Gänge drin hast.Also da auch gleich mal mit schauen.
Mfg Steffen
