einkreis Bremsventil anschließen
michael*01
26. Feb. 2006
hallo ich hab ein einKreis Bremsventil und weiß leider nicht wo ich was anschließen muss damit meine bremse vom hänger funktioniert. vielleicht kann mir jemand sagen wo ich die Leitung anschließen muss die vom zt zum ventil geht, die vom ventil zum Druckluftkessel vom Anhänger und die Leitung wo zu den bremsen geht anschließen muß. hab ein bild von dem ventiel und hab die anschlüße numeriert von 1 bis 3.
mfg michael
Hallo Michael,
1=Bremszylinder
2=Luftkessel
3=Anschluß Traktor
so hab ich´s im Gedächtnis (bitte korrigieren falls es falsch ist) werde morgen nochmal nachsehen. An die Stelle des Absperrhahnes kommt meistens ein Bremskraftregler um je nach Beladungszustand des Anhängers die Bremskraft zu dosieren.
MfG René
Hallo Michael so wie der René es beschrieben hat ist es richtig,der Lufthahn kommt nur bei Anhängern mit automatisch lastabhängiger Bremse zum Einsatz(manche HW60/80) ansonsten befindet sich an dieser Stelle ein manuell einzustellender Bremskraftregler(wie von René schon gesagt)kommt drauf an was du für einen Anhänger hast.
hallo
viellen dank Rene und Jürgen für eure antwort habt mir sehr weider geholfen. so einen manuell einzustellender Bremskraftregler hab ich auch.
mfg michael
Hallo Michael,über der Nummer 1 praktisch im rechten Winkel zur Nummer 3 ist der Anschluß für den 2.Hänger falls du sowas brauchst.
