-Baggerfahrer-
- 04. März 2012
Hallo Spezis,
hab meinen Motor wieder im Bagger.
Motor ist dicht und läuft.
Neue Düsenelemente hab ich auch verbaut und düsen auf dem prüfstand testen lassen und für gut befunden.
Düsen wieder rein und er springt relativ gut an- allerdings erst auf dem in Fahrtrichtung rechten (1.?) zylinder und später läuft der linke auch mit.
das qualmen stellt er aber nicht wirklich ein.
Heute hab ich mir ein T-Stück mit Manometer 400bar besorgt um den Pumpendruck bei laufendem Motor zu messen. Im Leerlauf 45bar
und sobald ich gas gebe fällt der druck auf 0-5 Bar.
Klingt Komisch ist aber so.
Das ist bei beiden zylindern gleichermaßen zu messen.
Hat jemand eine Idee was an der Pumpe Faul ist?
Kann mann den pumpendruck Einstellen?-Wie?
Kann man den Förderbeginn einstellen? Wie?
Oder sind die Druckventiele hin? Ersatz?
Verkauft hier jemand eine Kopie der Reparaturanleitung für den Motor?
Vielen Dank im Vorraus
