Achso, verstehe wie du das meinst. Na das geht auch ist halt einmal richtig Arbeit. Da du ja die ganzen Ölleitungen die hinten für den Bagger sind, mit Schnellkupplungen versehen musst.
Dann kannst du eigentlich den kompletten Hilfsrahmen im ganzen lose machen und ablasen. Ist zwar dann bei Ca 1,5 t nicht ganz einfach aber machbar.
Was noch ein kleines Problem darstellt ist die Befestigung der Steuerblöcke, die sind da befestigt wo sonst das Zugmaul angebaut ist. Aber da lässt sich bestimmt auch eine Lösung finden.
Schiebeschild muss natürlich auch ab, für besseren Wendekreis. Aber das sind nur drei Bolzen.
Wie schon gesagt, einmal etwas mehr Arbeit aber durch aus machbar.
mfg Peter
