Famulus ETL tauschen
Rattenfahrer
Hallo zusammen,
ich habe die Ersatzteilliste von 1959 doppelt,und würde gerne eine gegen ein anderes Jahr tauschen.Von 60,61 oder die vom RS 14 von 1964.Hat da noch jemand was zu liegen?
Desweiteren würde mich mal interessieren ob die Druckluftbremse im RS 14 Ersatzteilkatalog 1964 drinn ist,oder ob das alles Nachrüstungen sind.Weiss da noch jemand was genaueres ?
MfG Torsten
Hallo Torsten
Eine Frage , ist in dem ETK von 1959 auch das Farbbild vorne wie in dem von 1958 ? Zu der Druckluftbremse kann ich Dir nichts sagen, habe nur 2 x ETK RS von 1962 und die anderen sind alle vom RT .
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
Farbbilder sind vorne nicht drinn,wohlmöglich gestohlen ?:-)
Den von 62 hatte ich auch schon öfters da war wohl die Auflage höher.
Mich interessieren die optischen Veränderungen,im 63er ETK sind die außen angebauten Scheinwerfer beschrieben sowie die neueren Positions-,Rückleuchten.Die Bilder sind aber immer die Alten.Die sind auch nicht verbindlich,wie vorne im ETK steht.Es wird immer das neuste ausgeliefert.Das gleiche ist auch im 64er RT Katalog zu sehen.Erst im 65er passen die Abbildungen zum Text.
Falls du noch alte Farbbilder suchst, bei Ebay ist ein 20 seitiger Prospekt von 58 drinn,den hab ich auch aber von 57 schönes Teil.Der wird bestimmt gut teuer werden.
MfG Torsten
hallo Torsten,
hast du ein ETL von 1965 da?
Hallo Andre und Torsten
Die ETL von 1965 habe ich da, aber ich glaube es haben die ersten Seiten gefehlt. Dort in der ETL ist z.B. auch das Winkelgetriebe richtig als Bild und nicht wie in den von 1964 als Zeichnung. Ich werde gleich mal nachsehen.
Gruß Karsten
Guten Nachmittag,
also ich habe die Jahrgänge 59,62,63 und RT 64,65.Vielleicht können wir ja untereinander fehlende Exemplare als Kopie tauschen.Bei meinem 63er wurden auch zwei Seiten rausgerissen.:(
Was habt ihr denn noch für welche?
MfG Torsten
Hallo Torsten
Das kann ich nicht ganz so genau sagen welche ich alles habe. Aus dem Kopf raus mal schnell habe ich 1958,1962, 3x RT 1964 und RT 1965. Bei der von 1965 ist doch schon einiges anders wie z.B. bei der Wasserpumpe,die Andrehkurbel fehlt, Druckluftanlage ist etwas anders,elektrische Ausrüstung, Riemenantrieb und der ganze Einheitsfrontantrieb fehlt.
Gruß Karsten
wenn ich das so lese, was ihr so an ETK habt, werde ich aber echt neidisch.
Ich such schon eine Weile wenigstens eine einzige (naja hab erst seit einem Jahr einen 64er RT).
Es möchte sich nicht zufällig jemand von einem ETK trennen, oder? Ich würde auch ne Kopie bzw. pdf nehmen :-). Muß auch nicht umsonst sein!
Gruß Carl
ja Carl wenn du tief in die Tasche greifst kannst du morgen Abend einen bei Ebay ersteigern.Ich schätz mal ab 70 Euro aufwärts.Und wenn zwei sich drumm kloppen vielleicht auch 150.
Ich muß mal rumfragen zwecks abscannen der beiden RT ETKs,hab selber nur ein Handscanner,das macht sich nicht so gut.
Bei Karsten seiner 58er ETL würd ich gern wissen ob der Einheitsfrontantrieb drinn ist.Die hatten doch noch 20 Zoll und andere Felgen,wie die späteren mit 24 Zoll?
MfG Torsten
Hallo Torsten
In der ETL von 1958 ist kein Einheitsfrontantrieb drin, sondern nur die Ansteckraupe. Ist in der ETL von 1959 schon etwas vom Einheitsfrontantrieb ?
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
im 59er ist auch die Raupe drinn kein Frontantrieb vielleicht in einer noch früheren ETL.
Hier mal ein Bild mit Frontantrieb und 20 Zoll Rädern.
Und noch ne Frage an Carl ob er gerade am ETK mitgeboten hat.Der ist ja günstig weggegangen.
MfG Torsten
Hallo Torsten
Sag mal ist die Größe von der ETL 1959 auch so groß wie die vom RS und RT ?? Die ETL von 1958 hat ja ein anderes Maß von 170x210mm und die anderen sind ja nur 150x205 ( A5).
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
die ist genauso groß wie die anderen RS/RT Kataloge.
Noch was zu dem 63er ETK,da ist auch schon die lange Hinterachse sowie die Ausgleichwelle mit M 35 Gewinde statt M 38 Gewinde drinn.
MfG Torsten
Hallo Torsten,
ich könnte mich so in den A... beißen!!!!
Habe die Auktion beobachtet und wollte natürlich auch mitbieten. Habe mich dann aber beim Versuch die Radnabe abzuziehen "festgebissen" und nicht mehr dran gedacht :(.
Die Nabe ist übrigens noch drauf. Muß erst nen LKW-Abzieher besorgen. Der Hilfsabzieher hat es nicht gepackt.
Mal sehen wann mal wieder ein ETK für 34,- € weggeht.
Gruß Carl
Hallo Karsten,
59 war das wohl nicht mehr drinn gewesen.Hinterräder sind bereits die 38 zöller,aber die alte Haube ist noch abgebildet.Das auf dem Bild ist wohl noch ein Favorit leider ohne Schild.
Ich hab da auch noch was feines.Aufgenommen vor den heiligen Hallen in Nordhausen
MfG Torsten
Hallo Torsten
Habe heute bei einem Mann eine ETL gesehen die von 1960 ist und auf der Vorderseite auch noch RS 14/30 steht. Ab 1961 steht dann RS 14 nur noch. Mir fehlt jetzt auch noch 1959, 1960 und 1963.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
denn war im 60er wohl auch nur der 14/30 drinn?Hast du den durchgeblättert,war die neue Haube und Famulusschilder abgebildet?
Unterscheiden sich eigentlich der von 61 und 62 ? 14/30,36,46 müßte doch im 61er alles drinn sein.Im 63er ist der 14/30 nicht mehr vorhanden und der 14/46 hat keinen eigenen Anhang mehr.Ich hab nur noch drei Teile gefunden die ihm vom 14/36 unterscheiden nämlich Luftfilter,EP und die Haubenschilder.
Habe auch eine 04/30 ETL aus dem Jahr 61,da hat wohl immer noch Nachfrage bestanden.
MfG Torsten
Hallo Torsten
Also zwischen 1961 und 1962 habe ich erst mal keinen Unterschied gefunden. Die ETL von 1960 habe ich mal durchgeblättert und habe auch die alte Haube gesehen. Wenn mal wieder Zeit ist werde ich mir die ETL noch mal an sehen. Wo hast Du die ETL von RS 04/30 her? Mein Vater hatte füher auch immer eine im Schrank, aber diese ist leider nicht mehr zu finden.
Gruß Karsten
Moin Karsten,
die 04/30 ETL hab ich mal im Stall bei einen älteren Herrn gefunden,der früher in einem LIW gearbeitet hat.
Ich hab mir bei einem Kollegen eine ETL von 58 angeschaut.Ist bei deiner etwas vom luftgek. Motor enthalten?Sind bei dir auch Ergänzungen mit dem Bleistift notiert,scheinen nicht durch einen Schlosser gemacht worden,sieht Original aus, auf vielen Seiten.Lautet die Drucknummer ganz hinten unten bei dir auch Ag /III 112/57 DDR,oder steht bei dir dort eine 58 ?.
MfG Torsten
