beachboyost
- 01. Juni 2010
Hallo an alle habe folgendes problem bei meinen Famulus ließ die Nabenkupplung sich nie schalten der Hebel war immer in Vordere Position fest aber Zapfwelle ging ohne Probleme. Nun wollte ich sie mal wieder gangbar machen habe den Getriebedeckel entfernt. Der schiebering der die kupplung schaltet bewegt sich nur gering (sehr schwer geht aber nicht auf die Klauen die die kupplung spannen dann hab ich versucht den verstellschraube mit einen Meisel zu drehen ohne erfolg weis nicht ob der noch gesichert ist es sieht so aus als ob ne schraube seitlich drin ist die bei mir abgebrochen ist. Und jetzt nach den rumklopfen ist die kupplung locker und nimmt nicht mehr mit und schalten kann man sie auch nicht.
Brauche dringend tips
Danke schon mal
Danke schon mal
