Famulus Famulus RT315 und meine Baustelle RT325
Hallo Andre,
ja bissl Gemüse und Kartoffeln für den Eigenbedarf solls werden. Was mir noch gefallen würde wäre so ein T100-Hochkipper, das wäre ideal zum Pflücken meiner Hochstammbäume :-)
Gruß Robin
Hallo allerseits,
ich war mal wieder Flutholz ernten, hier mal die ersten Einsatzbildern vom Kran. Der Hänger war zum Schluß etwas überladen, aber ich musste über keine öffentliche Straße. Der Greifer ist eigentlich ein Rübengreifer - daher so voluminös, ich hab die Seitenstreben abgeflext um Holz laden zu können. Der Greifer ist nur leider etwas schwer(ca 150kg Eigengewicht), was einiges an Nutzlast beim Heben kostet.
Gruß Robin
Hallo allerseits,
hab mir mal wieder was zugelegt:
nicht ganz TÜV-tauglich:
Hat jemand Tipps was der Hänger fürn 3Tonner Typ/Hersteller sein könnte? Die Bordwände sind aber wohl nicht mehr zu retten.
Der Hänger ist wohl ein HL30.01, ich suche nun noch Unterlagen und Fotos von diesen Hängern als Vorlage zum Neuaufbau.
Gruß Robin
Ich war die letzte Zeit nicht ganz untätig, hier mal mein Baufortschritt vom Rückewagen auf Basis HTS31.04.
hier muss nun noch die Aufnahme für den Kran drauf:
Gruß Robin
heute stand mal wieder Waldarbeit auf dem Plan .. wie gewünscht ein paar Bilder meiner Winde ...
eup-1123481005-50eb38069cf3a185a58d84428acd8811-1423769917_big.jpgeup-1123481005-ae33b36e3ed6af2d5a8d1089bce24a2e-1423769918_big.jpgeup-1123481005-c55876821418759d8b609093f8cd8999-1423769918_big.jpg
hier mal paar Detailbilder von Transport- und Arbeitsstellung:
eup-1123481040-588a36c58e4c77a3e81d8c790a2bf378-1423770157_big.jpgeup-1123481040-78398101ef233e2d454cca1ce8e5db33-1423770157_big.jpgeup-1123481040-d2a7b67831f05941ff7af090fabd175f-1423770235_big.jpgeup-1123481040-720e094fcec038639677fc0fbe8bd916-1423770236_big.jpgeup-1123481040-e9b48b551c7a9c9797d828db8de2a05d-1423770236_big.jpgeup-1123481040-cc5718f7f72666127ffbf2a0089df006-1423770236_big.jpgeup-1123481040-40d54c17d1bc0f0da165034577f6dcb7-1423770236_big.jpg
die Winde ist vom Robur LO2002A, das Zwischengetriebe von der Kartoffelschleuder E655 (Übersetzung 4:1 und Drehrichtungsänderung)
werde noch eine kombinierte Maul-/Kugelkopfkupplung anbauen um gleich noch nen Hänger mitnehmen zu können
Gruß Robin
Hallo Robin
Gut gebaut deine Winde. Mal noch ein Tip für die Spindel: die muss ein Loch tiefer und zwischen die kurzen Flacheisen damit sich der Bolzen auf der Länge sich nicht verzieht.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
da hast du recht mit dem Bolzen für die Spindel. Wenn es wärmer wird bekommt die Winde mal nen ordentlichen Anstrich. Da ist original ein 13mm Seil drauf mit 50m Länge, hier ist nur ein 8mm Seil montiert. Die Drahtseilqualität ist heute auch viel besser und selbst bei 8mm reißfester als das alte 13mm Seil. Bei 8mm würden auch ca 70m drauf passen. Die Roburwinde zieht 2,5 Mp, müsste man mal in Tonnen umrechnen.
Gruß Robin
Hallo Robin
Bei den Bildern bekommt man Lust in den Wald zu ziehen, doch zur Zeit macht aber die Gesundheit nicht so Recht mit.
Gruß Lothar
Hier mal meine neueste Errungenschaften. Viel Arbeit, aber der Preis war verlockend.
Gruss Robin
Hallo Robin
Na der sieht doch erst mal nicht schlecht aus und wenn er zum Schrottpreis vielleicht war dann ist es doch o.K.
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
ja die Bordwände sind tot und müssen neu, aber die Basis ist ok und es gab eine sehr gut erhaltene BK63 für hinten mit dazu. Der Hänger stand 15Jahre in einem Hühnergarten mit Geröll drauf. War ein mittlerer dreistelliger Betrag und nur 25km weg, also kein schlechter Kauf denke ich. Und so ein Tek4 läuft wirklich sehr leicht hinterm Famulus.
Gruß Robin
Hallo Tobias,
ja die Bordwandprofile gibts als Meterware, muss nur abgelängt und die Endstücken und Beschläge angeschweißt werden. Viel Arbeit wars die alten Bleche zu entfernen und einige Flicken in den Boden einzusetzen. Hab vier Tage nur geschweißt, alles mit Elektrode. Hab jetzt alle Bordwände und Beschläge dran. Fangketten und Haken sind dran und die erste Farbschicht ist trocken.
Hab das Fahrgestell fertig, neue Hydraulikrohre auch zum Kipperanschluß für 2.Hänger. Bremsleitung ist neu und auch für 2.Hänger. Muss nur noch die hintere BK63 anschrauben.
Ist schon mehr Arbeit als man denkt, macht aber auch Spaß. IIrgendwann gibt‘s dann mal noch zwei neue Reifen.
Ach und meinen RT315 musst ich nachrüsten, um den Tek4 vollständig kippen zu können. Der RS hat ja mehr Hydraulikölvorrat.
Gruss Robin
Sieht doch schon ganz gut aus. Fehlen nur noch ein paar kleine Restarbeiten.
Gruss Robin
So meine MAS hat Verstärkung bekommen, um meinen Famulus bei den schwereren Arbeiten zu entlasten.
Ein Zetor 50 Super Bj 1966.
Gruss Robin
