Famulus Famulus RT315 und meine Baustelle RT325
Heute hab ich mal die Vorderachse von RT 325 ausgebaut und anschließend noch den alten Motor mit dem Lagerschaden. Mit Technik alles kein Problem :-)
Gruß Robin
Bild kommt noch
Hallo allerseits.
Hab meinen Arbeitsgerät RT315 einen Satz Radgewichte spendiert. Hab die original nachgefertigten Bolzen von marco007 verwendet, passt sehr gut. Limesringe und Feingewindemuttern gibt‘s in der Bucht.
Gruß Robin
Hab heute mal den Schafstall ausgemistet, per Hand! Kam ganz schön was zusammen. Kommen ja bald die Lämmer.
Gruß Robin
So steht jetzt mein RT325 da. Muss als nächstes das Lenkgetriebe überholen. Die Lenkung hat zwar kaum Spiel, aber die Lenkarme lassen sich seitlich mehrere mm verschieben. Und Simmerringe kommen auch neu rein.
Gruß Robin
hallo Robin,
Hauptsache die Lenkmutter - Lenkspindel ist OK.
Das axiale Spiel kommt von den kurzen Lenkarmen die auf den Lenkarmen sitzen und etwas zu weit innen stehen. Das kann man einfach beseitigen, hatte ich beim RT325 auf der einen Seite auch.
Hier sind auch noch Infos zum Thema RT Lenkung überholen.
Überholung RT Lenkgetriebe
Das Wichtigste ist, sich die Stellung der Lenkarme zu den kurzen Lenkarmen zu markieren.
Siehe auch hier: /meine-schlepper/famulus-40-rt325/
Ich würde dann auch schauen ob du die Nadellager mitwechselst.
Hallo Andre.
Danke für die Infos, das hilft schon sehr weiter. Ich muss jetzt erstmal alles rundherum abschrauben.
Gruß Robin
Leider momentan kaum Zeit fürs Hobby, wegen Baustellen im Haus und Hochzeitsvorbereitungen.
Aber Lenkung ist fertig und Motor mit neuer Kupplungsscheibe und neuem Graphitring ist dran.
Gruß Robin
 Hier nun die Lenkung.
Drahtring abfummeln und Verschraubung abdrehen
Im Bild die untere Lenkschubstange war nach rechts von der Schraube gerutscht, da die Zwischenhülse in der Schubstang rausgerutscht war. Die Schraube hält nur das Nadellager samt Hülse, nicht aber die Schubstange.
hallo Robin,
war bei dir in der Lenkungsglocke kein Öl mehr drin?
Das sieht auf den Bildern alles so trocken aus.
Sind Spindel und Mutter spielfrei?
Hallo Andre.
Öl war noch drin, stand aber unterhalb der Lenkmuffe. Der Traktor stand ja mindestens 10Jahre, da war alles oberhalb des Ölspiegel trocken. War auch noch rotes recht dünnes DDR Öl drauf. Hab jetzt SAE140 drauf. Spielfrei ist die Lenkung,  das obere Kugellager war aber am Ende, hat nie Öl gesehen. Selbst wenn man auf max auffüllt bleibt dieses Lager trocken. Hab deshalb oben ein geschlossenes Lager verbaut und natürlich 4 neue Nadellager und neue Simmerringe mit zusätzlicher Staublippe.
Gruß Robin
hallo Robin,
ja das obere Lager ist nicht zu schmieren mit dem Ölstand. Warum es da keinen Schmiernippel und eine Fettkammer für das Lager vorgesehen wurde? War wohl eine "Lebensdauerschmierung".
Das die Schlepper 50 Jahre am Stück laufen sollten war bestimmt nicht vorgesehen.
Bei mir war auch noch das alte DDR Öl drin und die Simmerringe waren auch noch total weich. Da hätte man eigentlich nichts dran machen müssen. Aber wenn man mal alles auseinander hat....
Heute hab ich den von mir aufgeschweißtem und abgedrehten Vorderschsbolzen mit neuen Buchsen in den RT325 eingebaut. Die alten Buchsen waren durch.🙈
Gruß Robin
Hallo allerseits.
Ich habe wieder ein paar Neuzugänge und auch Abgänge.
Verkauft ist der HTS31, Kreiselwender und Kreiselschwader, Atlas Lader.
Neu dafür:
Heuwender E247
T159 VEB Rotes Banner Döbeln
Hochumladekipper THK3
Achsschenkellenker TK5 Anhängerbau Waltershausen. 😁
Noch einiges zu restaurieren.
Gruß Robin
So Thermostat ist angebaut und aufgearbeitete 500W Lima passt auch, nur der orig. Keilriemen ist zu kurz.
Gruß Robin
Hallo Robin,
ist die Riemenscheibe der Lichtmaschine nicht zu klein (13er), denn da läuft doch ein 17er Riemen ?
Gruß Daniel
Hallo Daniel.
Gut aifgepasst. Die Lima hat aber keine 13er Riemenscheibe, sondern 15er. Das passt mit 17er Riemen schon, der steht nur minimal über dem Rand. Evtl dreh ich die Rille noch etwas auf. 13er Riemenscheibe hab ich auch da, die hat aber 2 Rillen für 174er.
Gruß Robin
