veraltet Famulus springt nicht an
Ricky-forum
26. Jan. 2018
Hallo!
Kann mir jemand bitte helfen?
Der famulus springt nicht an,Umschalter ist gewechselt,da dieser nur geklackert hat!
Jetzt mit dem neuen umschalter passiert gar nichts mehr!
Vorglühen funktioniert aber!
Aber dann macht er keinen zuck!
Danke schonmal für eure ideen!
Gruß ricarda!
hallo Ricarda,
habt ihr mal alle Kabel laut E-Plan geprüft auf richtigen Anschluss und nachgezogen?
Das Klingt nach Massefehler wenn jetzt gar nichts mehr passiert und vorher wenigstens noch der Umschalter was tat.
Ein Klacken des Umschalters kommt auch vor wenn eine Batterie tot ist.
Viel mehr kann man aus der Ferne nicht tun.
Danke für deine Antwort!
Kabel sind alle in Ordnung, das habe ich geprüft!
Batterien sind gecheckt,eine war tot,komme aber erst am Wochenende dazu,es mit neuen Batterien zu probieren!
Es ist halt nur komisch,das ein Umschalter klackert und der nagelneue gar nichts sagt!
Ich werde am Wochenende erstmal den wieder einbauen,der klackert und es mit den neuen Batterien versuchen, wenn es nicht klappen sollte,dann geht halt die Fehlersuche weiter!
Bis dahin
Gruß Ricarda
Als meine Batterien beide schwach waren, hat auch der Umschalter geklackert.
Ich dachte schon sonstwas ist defekt.
Nach Einbau von zwei neuen Batterien, sprang der Motor wieder super an.
Ist bestimmt nicht ernstes.
mfg Micha
Hallo Micha,
genau das war das Problem!
Neue Batterien drauf und er ist sofort angesprungen!
Gruß Ricarda
