roburdriver
- 13. Juni 2012
Hallo allerseits,
hier mal eine kleine bildliche Anleitung zur Feineinstellung des Förderbeginns der Einspritzpumpe im eingebautem Zustand am Motor:
wichtig vorweg: Zylinder 1 ist Kupplungsseite der Motors, Pumpenelement 1 folglich Reglerseite! Der Mitnehmer sollte kein merkliches Spiel haben. Auf Sauberkeit achten.
0. Grobeinstellung gemäß Rep-Handbuch
1. Klemmverschraubung an der ESP lockern, dazu muss der Motor gedreht werden, um beide Schrauben zu erreichen
2. Motor auf 1.Zylinder OT Verdichtungs-/Arbeitstakt einstellen, beide Ventile geschlossen (Dekompression aus!)
3. Motor leicht zurück auf Förderbeginn 1. Zylinder drehen, liegt kurz vor OT (Maß für L und W-Motor unterschiedlich). 2.Person ist da sehr hilfreich.
4. Pumpendeckel entfernen, Element links auf UT und Element rechts sollte leicht angehoben sein
5. Dieselhahn zudrehen, Handgas auf Vollgas stellen, Einspritzleitung 1 entfernen, Klemmverschraubung entfernen, Verschraubung für Einspritzleitung 1 abschrauben und Feder entnehmen, Vorsichtig den Kolben vom Rückschlagventil entfernen, dann Verschraubung für Einspritzleitung wieder draufschrauben
6. eine alte Einspritzleitung schrag (wichtig!) absägen, zurecht biegen und aufschrauben
7. Plastikbecher unter die abgesägte Leitung halten (besser mit Rödeldraht irgendwo festmachen) und Kraftstoffhahn aufdrehen. Sobald die Luft raus ist kommt der Dieselstrahl, kommt nix, den FB in der Klemmverschraubung auf "früh" zu sich hin verdrehen.
8. Wenn der Diesel fließt, dann die Mitnehmerklaue laaangsam Richtung "Spät" zum Motorblock hin verdrehen, bis es der Diesel nur noch tröpfelt
9. FB nun gaaaanz laaaangsam weiter Richtung "Spät" drehen, bis der Tropfen am Rohrende hängen bleibt, ohne abzutropfen. Dann ist genau der FB erreicht. Nun die Klemmverschraubung festziehen, ohne den FB wieder zu verstellen.
10. Dieselhahn wieder zu drehen, abgesägte Einspritzleitung entfernen und Schraubstutzen abschrauben. Rückschlagventilkolben + Feder wieder einsetzen, Schraubstutzen wieder aufschrauben, Schraubklemme wieder anbringen, Einspritzleitung zum Düsenstock wieder anschrauben. Deckel an ESP wieder anbringen.
11. Dekompression einlegen und Motor eine Umdrehung drehen und die 2. Klemmverschraubung an der ESP-Mitnehmerklaue festziehen
12. Einspritzleitung an den Düsenstöcken lockern. Motor mit betätigter Kompression und Vollgas mit Anlasser drehen bis Diesel austritt, dann wieder festziehen.
Jetzt steht dem ersten Startversuch nichts mehr im Wege.
PS: Wer noch Fehler entdeckt, Anmerkungen hat oder ich was vergessen hab, schreibt mir eine pm.
Gruß Robin
Gruß Robin
