Fortschritt E 931 Rückwärtsgang wie??
06. Jan. 2010
Hallo ich würde gerne wissen wollen wie beim E931 der Rückwärtsgang funktioniert bzw. wie mann ihn Nachrüsten könnte.
Würde mich sehr über eure Antworten freuen.
Vielen Dank im Vorraus.
Grüße Micha
Den Motor spalten und halt den Rückwärtsgang auf die Getriebewelle setzen.
Musst Du mal ein wenig im Internet suchen, die gibt es noch. Ich glaube so um die 120€ oder so.
Funktionieren tut die Sache durch ein paar Ritzel und der umlenkung. Also das Zahnrad dreht dadurch genau andersrum..
Gruß Sebastian
Kenn mich mit den E 931 zwar nicht aus, aber rein theoretisch brauchst du nur ein Zwischenrad im Getriebe um die Drehrichtung der Hauptwelle ( Getriebeabtriebswelle) umzukehren und somit fährt dein Fahrzeug Rückwärts! Gruß Lukas.
Hallo Micha
Guck mal bei Ebay,da gibt es manchmal Zeug dazu also Anleitung und Ritzel. Ansonsten mal zu nem Simsonhändler gehen ist ja auch nichts anderes als nen Mopedmotor.
Mfg Andreas
