wenn der Motor fest ist, wie Andre es geschrieben hat,prüfe die Antriebswelle, es darf kein Spiel in den Kreuzgelenken sein.Ohne Vibration kannst Du nur mit wenig Gas fahren.Wenn Du fit bist kannst Du mal im 3.Gang Gas geben ,dann läuft die Dreikantfeile wieder ruhiger.Denke aber beim Gas wegnehmen daran das die Vibration wieder kommt.Die Dreikantfeile ist nur für harte Kerle. Aber das ist es was Fans bewegt mit dem Picco1 Rennen zu fahren,schau mal bei Berichten der DDM.
Gruß Werner
