Belarus frage zum mts 50.
selli.123
08. März 2008
wie ist das mit der zapfwelle beim mts 50 . in welche richtung ist motor gebunden und in welcher getriebe....
Den kleinen Hebel hinterm Schalthebel nach hinten ist glaub ich Motorgebunden und nach vorn Getriebe gebunden aber das brachst du doch nur zu Probieren da siehst du es doch. Gruß Swen
das war doch so das sie bei einer stellung sowohl vorwärts und rückwärts dreht?
Das ist bei Getriebe gebunden , du stellst den Hebel auf Getriebegebunden dann rückst du den Großen Zapfwellenhebel Rechts ein und Schaltest einen Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang und in die richtung die du Fährst dreht dann die Zapfwelle. Gruß Swen
