Den kleinen Hebel hinterm Schalthebel nach hinten ist glaub ich Motorgebunden und nach vorn Getriebe gebunden aber das brachst du doch nur zu Probieren da siehst du es doch. Gruß Swen
Das ist bei Getriebe gebunden , du stellst den Hebel auf Getriebegebunden dann rückst du den Großen Zapfwellenhebel Rechts ein und Schaltest einen Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang und in die richtung die du Fährst dreht dann die Zapfwelle. Gruß Swen
