Frage zur ESP vom Picco1
tirrej
07. Jan. 2012
Hallo, ist die ESP mit Öl gefüllt? Möchte sagen das bei meinem letztes Jahr Öl aus der Pumpe lief als der Motor lief. Funktioniert zwar alles, aber nicht das was im argen ist.
Mfg jerrit
Hallo Jerrit
An welcher Stelle der ESP ist denn das Ölausgelaufen? Ist die Nr. der ESP noch lesbar? Es wurden glaube 3 Varianten verbaut.
Gruß Werner
Hab heut mal geschaut. Wenn man von der Seite auf die pumpe schaut, hat sie so links unten ne schraube mit nem gebogenen röhrchen. Da kam Öl raus. Ist das ein Überlauf ?
Hallo Jerrit
Ja das ist ein Kontrollüberlauf der ESP.Wenn an der Stelle bei laufenden Motor was austritt ist es Kraftstoff,zeigt an das die Pumpe undicht ist.Schmierung des Antriebslagers ist durch den Kraftstoff gegeben,wenn der Motor ausgeht und kein Gas annimmt mußt du die ESP wechseln.
Gruß Werner
Hm, seltsam. Hab letzten sommer einmal gesehen. Seitdem nicht wieder. Låuft sonst super. Danke für deine Auskunft! Vielleicht war das nur ein kurzer Aussetzer. Mfg jerrit
