Frage zur Hydraulikpumpe TIH 445-DH
Damastschmied
01. Jan. 2011
Hallöchen
Weis jetzt nicht,ob genau dieser beim Schrotti steht,habe aber auch noch nicht gefragt ob der ganz in den Container wandert,würde aber zumindest dann die Hydraulikpumpe noch retten.
Frage: Sie sieht ziemlich klein aus und mir ist so,als wären es Zwei gewesen ?und liegen genau gegenüber,kann mir dazu jemand "sagen" was für Leistung/Durchfluß die/sie haben ?.
Gruß Maik
Hallo!
Hm. Durchfluß kann ich nicht sagen.
Ich weiß nur eine ist für Lenkung und eine für die
linke Steuerblockseite. (Abstützung links, Drehen, Drehkopf)
Gruß Arnd
Zahnradpumpe PH 14.00 175 bar/max Betriebsd. 150 bar Vörderm. 60 l/min für Hydrokreislauf I Haupt-u. Knickausleger/rechte Abstützung/Arbeitsgerät
H-kreislauf II Pumpe PD-10.OS 15 l/min max 175-Betriebsdruck150 bar für Drehwek linke Abstützung
Lenkung PS4-OS 172 bar 9,8 l/min
Danke euch beide,Druck könnte höher sein,aber 60 L/min für so ein kleines Ding ?,da werde ich mal sehen ob ich die und noch andere Hydrauliksachen bekomme,die Zylinder sowie das ganze Gerät schienen schon lange ungeschützt gestanden zu haben und Rost ließ grüßen.
Gruß Maik
