Geräteträger Fragen zum RS 09
Celebrexx
07. März 2010
kann es sein das beim RS 09 Motoren gab die nur durch Druck arbeiten ohne Glühkerzen?
Es muss doch ein Kabel dorthin führen und ich kann keins finden.
Und dann mal noch ne Frage: Es muss doch ein Hinweisblatt geben was alles am Traktor sein muss um eine Vollabnahme zu kriegen.
ich danke schonmal
christof
der Zweizylinder hat Glühwendeln und die befinden sich im Ansaugtrakt. Mußt den Deckel auf dem Motor abschrauben, die Kabel gehen dafür links ins Gehäuse. Sonst,...wie ein Diesel funktioniert wirst du ja wissen.
Ein Dieselmotor arbeitet nach dem starten alleine, es sei denn, der Diesel ist alle. Für den RS 09 gibt es Motoren in 2 verschieden Arbeitsweisen:
1. Direkteinspritzer mit Muldenbrennraum im Kolben, glüht mit Spiralen im Ansaugkrümmer vor
2. der sog. Wirbelkammermotor, bei dem Diesel in die Wirbelkammer eingespritzt wird, das Luft-Diesel-Gemisch kommt beim Ansaugen in den Brennraum. Hier glühen Glühkerzen in der Wirbelkammer, was jedoch nicht für die Entzündung des Diesels reicht.
Wenn kein Kabel da ist, fehlt es. Drahtlose Stromübertragung klappt im Moment leider nur bei sehr hohen Spannungen (mit Lichtbogen).
Und zum Hinweisblatt schaust du hier am besten im Forum.
Gruß Philipp
