Hallo!
Ansich ist es so einfach das man keine Anleitung braucht, wenn alle Teile vorhanden sind. Die Platte, wo die Frontgewichte dran sind (wenn vorhanden) wird demontiert und die Anbauplatte an dieser Stelle montiert, dann die Quersteben von der Anbauplatte unten an den Rahmen dran und zum Schluß eine Hydraulikleitung von Hinten nach vorn gelegt (Anhägeranschluß) und Strom bei den Scheinwerfern abgezweigt. Mehr ist da nicht bei.
