Fuhrpark von michael*01
Moin Micha,
na wenn man sich den Zustand vom Mai 2026 (Post #149) anschaut, dann haste den doch wieder sehr schön Leben eingehaucht und ansehnlich hergerichtet. 👏:D Dann viel Spaß mit dem "Kleinen".
Hallo Michael,
das sieht nach viel Arbeit aus. Wenn da der Rost erst einmal fest sitzt. Hatte mal einen Tank, mit allerlei Schrauben, Muttern usw.
gefüllt und in eine Mischmaschine geklemmt. Dauert etwas, den wieder reine zu bekommen.
Viel Erfolg.
MfG. Jürgen E.
Jürgen
Ja ich hab den Tank mit 6 kg m8 muttern einen Tag lang in verschiedenen Positionen auf eine Mischmaschine laufen lassen. Danach hab ich 40 Liter Wasser 60 grad heiß, mit 5 kg Zitronensäure gemischt und in den Tank gefüllt Rand voll und den Tank auf eine herdplatte 48 Stunden bei 50 grad stehen lassen. Anschließend mit 2 Liter Spiritus gespült und dann war er innen wie neu. Plitze Plank. Eingebaut und randvoll mit Diesel gemacht.
Hallo Michael,
da hast du dir viel Arbeit gemacht. Aber, der DFU wird es dir danken...
Super Sache. Daumen hoch.
MfG. Jürgen
