Fuhrpark von Ruef
Ruef
20. Nov. 2014
Liebe Forumsfreunde,
ich hab mir (endlich) einen RS09/GT124 gekauft und darf den nun mal vorstellen:
Der Längsträger dürfte übrigens gekürzt worden sein, vorne sind jedenfalls keine Gewinde für die Befestigung der Frontplatte
Wäre schön wenn mir jemand mit dem Baujahr helfen könnte, Fahrgestellnummer ist 7xxx (ja richtig, vierstellig).
Nach anderen Forumsbeiträgen hätte ich auf ca. 1965 eigegrenzt, kann das stimmen?
Liebe Grüße
Werner
Hallo Werner,
dann erstmal hier noch ein "Willkommen" im Forum.
Fürs Bilder einstellen (und andere Dinge) findest Du auch ein Hilfeforum, dort ist vieles beschrieben.
Ja und wenn Bilder da sind können wir sicher auch das Bj. eingrenzen. Eine Liste dazu findest Du auch auf der Homepage www.DDR-Landmaschinen.de > Lexikon > Baujahre ....vlt hilfts ja schon  ;-) Rechts oben ist dorthin auch ein Direktlink.
hallo , gut einen 09 begeisterten mehr zu kennen ,was issn mit dem sitzgestell passiert , federt der noch? wir ham auch mal einen um 4 löcher gekürzt , aber aus der mitte rausgenommen, das war mal einer wo man noch die vorderachse zurückschieben konnte , das hat man warscheinlich gemacht und vorne nur das überstehende stück abgeschnitten.
mfg ronny
Wilkommen im Forum
schöner GT.....wieviel Löcher hat der Noch??? hab 11 gezählt (?)---
Übrigens: die Front-ZW kannst du ausschalten...oder brauchst du die ?? :-)
axel
mollimann:
mfg ronny
Ob Feder und Dämpfer des Sitzes noch funktionieren muss ich erst testen. Jedenfalls muss eine andere Sitzschale her, die jetzige ist (fast) abgerostet.
Und die schrägen Streben sollen doch weg, oder??
Liebe Grüße
Werner
Hallo Werner,
Ich begrüße Dich auch herzlich im Forum.Sieht ja richtig edel aus der Molli.Aus welcher Gegend kommst Du denn ?
mfG Fred
ja die winkeleisen sind nicht ori, aber nochma was anderes der abstand der zwillinge ist unterschiedlich , warscheinlich eine felgenschüssel gedreht. ist bei dir ne andere lima verbaut? ich hab das auch vor, um der ganzen reglermimik ausm weg zu gehen.
mfg ronny
MTS 592:
Hallo Werner,
mfG Fred
Ich werde mich persönlich auch noch mal vorstellen, fürs erste nur so viel: aus Österreich!
Liebe Grüße
Werner
mollimann:
stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber die Felge ist nicht verdreht, das sind 2 unterschiedliche Felgen :( .
ja, das ist aber ziemlich roh gezimmert.
mfg ronny
Liebe Grüße
Werner
