Fuhrpark von Superschrauber
ja sieht ja schon ganz gut aus das Teil.
Und genau er muss es ja wissen und Original muss es ja auch nicht sein. Soweit ich weiss kommt ja noch ein Topf dazwischen und vor allem ist es ne geniale Idee ,denn das Problem beim 323 zum 303
wenn du an den Motor willst musst du die ganze Sch... abschrauben jedes Blech und er hat vor das ganze so umzubauen das man die Haube hochklappen kann und deshalb stört der Auspuff.
Bin gespannt was er daraus mach und bisher war jeder Umbau von Matthias genial
Hier mal der HW60 zb.eup-1123528508-38281628f7354af99ef23cf5328b07af-1424435642_big.webp
Gruss
STEFAN
Halo stefan,
Genau das ist ja das problem und desshalb haben wir es ja auch umgebaut und ja, der Topf ist schon in Arbeit. Wenn nicht kann der "Originale" Auspuff wieder angebaut werden.
Mfg Superschrauber
Hallo Gemeinde,
Der Schalldämpfer ist jetzt fertig und jetzt geht das mit der lautstärke auch.
Jetzt kann man die Motorhaube auch klappen.
So das wars erstmal.
mfg Superschrauber
mach doch entlang des A-Holm einen langgezogenen Schalldämpfer - dann schaut das Rohr auch nicht mehr so spargelig aus. ;)
http://www.zetor-forum.de
Mal als Export Ausführung, schick schick! Ist doch schön geworden.
jop...sieht echt gut aus.... :-) :-)
Auch Wasser ist ein edler Tropfen, kocht man es mit Malz und Hopfen.
Na also, so schaut der Auspuff auch gleich besser aus.
Aber das rot in Kombination mit dem Braun... ist schon ein wenig gewöhnungsbedüftig - gab es den tatsächlich im Export in der Farbgebung? Ich weis nicht so recht, rot und braun ... vielleicht machst du mal noch größere Fotos und am besten aufm Acker - dann wirkt es vielleicht anders. :)
http://www.zetor-forum.de/forum
Natürlich mach ich dann auch ein Paar Bilder auf dem Acker nur bis jetzt hat sich das noch nicht ergeben.
Mfg Superschrauber
